Technische Daten LionBit700
Technische Daten Stand: 09.09.2018
 LionBit700
Motor Kontronik Pyro 750-56-L
ESC Graupner +T 160HV Cool | FW-2.0
BEC Graupner +T 160HV Cool + SLS Quantum 500mAh 30/60C
RX Graupner GR-24 HoTT
Telemetrie GPS | RPM | RX-Volt | RX-Temp | Kapacity | Volt | Ampere uvm.
FBL BeastX Microbeast Plus HD ProEdition V5.1.3 mit Bankumschaltung
Sender Graupner MZ-18 HoTT
Taumelscheibenservos BK-DS-7001HV
Heckservo BK-DS-7005HV
Hauptgetriebe 2-Stufen Zahnriemenantrieb S3M 15mm | S5M 25mm
Getriebeübersetzung Hauptrotor 12:1
Getriebeübersetzung Heckrotor 1:5,54
Heckantrieb Öldruckgedämpfter S3M Zahnriemen 2100mm | 6mm
Material Chassis Voll-CFK 2,5mm
Material Heckrohr 30mm getempertes Carbon | 1mm Wandung | 5 Lagen
Material Getriebeplatten Aluminium 7075 T6
Material Hauptrotorkopf Aluminium 7075 T6
Material Heckrotorkopf Aluminium 6061 T6
Hauptrotorblätter VTX 717mm
Heckrotorblätter Rail Blades 116mm
Antriebsakku GensAce 12S 5000mAH 45C SplitPack
Steckersystem Supra-X 6mm
Breite 110mm
Breite mit Landegestell 160mm
Höhe 342mm
Länge mit Haube, ohne Blätter 1360mm
Gesamtgewicht ohne Akkus 4127gr
Gesamtgewicht mit Akkus 5690gr
Drehzahlen 1250 / 1650/ 1900
Diese Seite wird aktualisiert sobald es eine Änderung am Heli gibt
